Forum
Système et matériels » Imprimantes scanners et Appareils Photo [Réglé] probleme script la fin ne fonctionne pas
GPE GPE Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 31/01/2020 à 18h53
possédant une imprimante brother j'ai modifier le script scantoocr mais la dernière ligne ne fonctionne pas alors que si je l’exécute dans un terminal sa fonctionne!
scantoocr
#! /bin/sh
set +o noclobber
# $1 = scanner device
# $2 = friendly name
# 100,200,300,400,600
resolution=300
device=$1
mkdir -p ~/brscan
if [ "`which usleep 2>/dev/null `" != '' ];then
usleep 100000
else
sleep 0.1
fi
output_file=`mktemp ~/brscan/OCR/brscan.XXXXXX`
#echo "scan from $2($device) to $output_file"
scanimage --device-name "$device" --resolution $resolution> $output_file 2>/dev/null
if [ ! -s $output_file ];then
usleep 1000000
else
sleep 1
fi
fi
#echo gimp -n $output_file 2>/dev/null \;rm -f $output_file | sh &
if [ $? = 0 ]
then
convert $output_file -monochrome "$output_file.tif"
# tesseract *.tif * -l fra
# convert $output_file "$output_file.png"
else
convert $output_file "$output_file.tif"
fi
rm $output_file
si quelqu'un a une solution!
merci
kde plasma MGA5 & MGA7
Rang
Avatar
Modérateur Équipe Mageia
Le 31/01/2020 à 22h10
Je ne comprends pas ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.
Qu'elle est l'autre utilisation qu'en ligne de commande ?
Rang
Avatar
Le 01/02/2020 à 10h27
Merci de me répondre!
voilà le script ce passe bien sauf la dernière commande "tesseract *.tif * -l fra" j'ai juste le fichier *.tif et aucun fichier txt!
Rang
Avatar
Le 01/02/2020 à 12h04
Je pense qu'il n'aime pas le caractère de généralisation * dans le nom.
Il faut que tu spécifies explicitement un nom complet. Pareil pour la sortie.
Rang
Avatar
Le 01/02/2020 à 12h51
oui mais c'est l'imprimante qui donne un non aléatoire genre "brscan.jl1nBz.tif" pourtant quand j’exécute mon fichier dans un terminal il me sort le fichier final en txt!
Rang
Avatar
Le 01/02/2020 à 13h54
Bonsoir :merci:
Je ne suis pas un specialiste mais il y a un truc qui m'a........
ton script dit : > tesseract *.tif * -l fra
et du peu que je sais c'est qu'il ne supporte pas les séparateurs collé à !
perso j'essaierais : tesseract *.tif * - [espace] l [espace]fra
parce qu'impossible de savoir si c'est | fra ou -l fra [- L minuscule).
par ce que là, n'etant pas clair, tu va avoir un probleme de script
* tous seul en script correspond a la designation de sous rep je crois...
voilà!
bonne chance :merci: Edité par steven Le 01/02/2020 à 13h57
Le temps que tu passe a me critiquer... moi je le passe a évoluer ! Question de priorité.
Michel audiard :
Vu ma "spécialité", je prefere regarder la teneur du message que le stylo (ou pire, la main) qui l'ecris
Mwhahahahahahaha :mdr2:
Rang
Avatar
Le 01/02/2020 à 14h23
steven :
Bonsoir :merci:
voilà!
bonjour,
c'est un L minuscule mais cette partie du script fonctionne tester dans un terminal!
merci
Rang
Avatar
Le 01/02/2020 à 16h05
c'est bon j'ai trouver!
il manquait une ligne indiquant le dossier ou est l'image tif!
scantoocr
#! /bin/sh
set +o noclobber
resolution=300
device=$1
mkdir -p ~/brscan
usleep 100000
else
sleep 0.1
fi
usleep 1000000
else
sleep 1
fi
fi
if [ $? = 0 ]
then
else
fi
rm $output_file
sleep 1
#./scanocr.sh
cd /home/votre-nom/brscan/OCR
tesseract brscan.*.tif * -l fra
rm *.tif
joel Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 02/02/2020 à 21h27
Merci pour ton script.
J'ai voulu essayer, par curiosité, parce que je n'en ai pas réellement besoin.
J'ai donc adapté ton script ainsi :
#! /bin/sh
set +o noclobber
resolution=300
#device=$1
device=Brother-DCP-9015CDW
#mkdir -p ~/brscan
mkdir -p /tmp/OCR
usleep 100000
else
sleep 0.1
fi
#output_file=`mktemp ~/brscan/OCR/brscan.XXXXXX`
output_file=`mktemp /tmp/OCR/brscan.XXXXXX`
usleep 1000000
else
sleep 1
fi
fi
if [ $? = 0 ]
then
else
fi
rm $output_file
sleep 1
#./scanocr.sh
#cd /home/votre-nom/brscan/OCR
cd /tmp/OCR
rm *.tif
Réponse :
$ ./scantoocr
warning: usleep is deprecated, and will be removed in near future!
warning: use "sleep 0.1" instead...
warning: use "sleep 1" instead...
convert: no decode delegate for this image format `3QJBJM' @ error/constitute.c/ReadImage/556.
convert: no images defined `/tmp/OCR/brscan.3qjBJM.tif' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3273.
Tesseract Open Source OCR Engine v4.0.0 with Leptonica
Error, cannot read input file brscan.*.tif: No such file or directory
Error during processing.
rm: impossible de supprimer '*.tif': Aucun fichier ou dossier de ce type
Le script n'est pas sensé lancer le scanner de l'imprimante ?
Parce qu'il ne se passe rien...
joel
Rang
Avatar
Le 03/02/2020 à 09h34
joel :
le script fonctionne depuis l'imprimante Brother celle qui ont les commandes vers pc
depuis j'ai modifié le script
#! /bin/sh
set +o noclobber
cd /home/votre-nom/brscan/OCR/temp
rm *.*
resolution=300
device=$1
mkdir -p ~/brscan
usleep 100000
else
sleep 0.1
fi
output_file=`mktemp ~/brscan/OCR/temp/brscan.XXXXXX`
usleep 1000000
else
sleep 1
fi
fi
if [ $? = 0 ]
then
else
fi
rm $output_file
sleep 1
mv *.txt /home/guy-jean/brscan/OCR
Rang
Avatar
Modérateur Administrateur
Le 03/02/2020 à 10h19
GPE GPE :
joel :
#! /bin/sh
set +o noclobber
rm *.*
resolution=300
device=$1
mkdir -p ~/brscan
usleep 100000
else
sleep 0.1
fi
usleep 1000000
else
sleep 1
fi
fi
#echo gimp -n $output_file 2>/dev/null ;rm -f $output_file | sh &
if [ $? = 0 ]
then
else
fi
rm $output_file
sleep 1
Salut, je me suis permis de faire quelques modifications :
supprimer l'instruction obsolète usleep pour ne garder que sleep. Pourquoi s'obstiner à la garder ?
J'ai commenté le code.
#! /bin/sh
 ### Pourquoi ?
set +o noclobber
DEVICE=$1
FRIENDLYNAME=$2
RESOLUTION=300
 ### BUG : le dossier (probablement inexistant) est ouvert
cd ${HOME}/brscan/OCR/temp
rm *.*
 ### BUG (suite) : et ici, s'il n'est pas existant, on le créer. Mais on vient d'essayer de l'ouvrir juste avant.
mkdir -p  ${HOME}/brscan
 ### Pourquoi ?
sleep 0.1
 ### Pourquoi utiliser la partition principale ? Le but de mktemp justement est de travailler sur la mémoire vive.
output_file=$(mktemp ${HOME}/brscan/OCR/temp/brscan.XXXXXX )
#echo "scan from ${FRIENDLYNAME}(${DEVICE}) to $output_file"
scanimage --device-name "${DEVICE}" --resolution ${RESOLUTION} > ${output_file} 2>/dev/null
if [ ! -s ${output_file} ];then
    ### Pourquoi attendre ?
    sleep 1
fi
#echo gimp -n ${output_file} 2>/dev/null \; rm -f ${output_file} | sh &
if [ ${?} = 0 ]; then
    convert ${output_file} -monochrome "${output_file}.tif"
    # convert ${output_file} "${output_file}.png"
else
    convert ${output_file} "${output_file}.tif"
fi
rm ${output_file}
 ### Pourquoi attendre encore ?
sleep 1
mv *.txt ${HOME}/brscan/OCR
Tu peux ajouter des messages au script, par exemple :
echo "Un message d'erreur ou de contrôle" >&2
Ou encore, faire quelques fonctions :
function printerror() {
    echo -e "\e[1;31m$(timestamp) ${1}\e[0m" >&2
function printmessage() {
    echo -e "\e[1;32m$(timestamp) ${1}\e[0m" >&2
printmessage "Voici un message bien vert voyant."
printerreur "En voici un autre bien rouge alertant !"
printmessage "Mais finalement, finir par un vert..."
J'ai posé quelques questions dans le code, n'hésite pas à continuer l'échange.
Rang
Avatar
Le 03/02/2020 à 11h16
Jybz :
[quote=GPE GPE]
c'est un script que j'ai récupérer de l'installation de ma brother, la plupart des lignes de codes y étaient déjà, j'ai juste modifié une ligne ou deux!
je suis pas un as du code! donc je ne peut te répondre!
mais merci de ton aide j'ai corriger suite à tes indications.
donc voici le code rectifier
#! /bin/sh
DEVICE=$1
FRIENDLYNAME=$2
RESOLUTION=300
mkdir -p ${HOME}/brscan/OCR/temp
rm *.*
fi
else
fi
rm ${output_file}
Merci de ton aide Edité par GPE GPE Le 03/02/2020 à 11h17
Rang
Avatar
Le 03/02/2020 à 11h44
Ok,
je redonne mon avis :
#! /bin/sh
##Check dependencies :
LIST="sane-backends
imagemagick
tesseract
tesseract-fra"
STOP=0
for i in ${LIST} ; do
    urpmq ${i} 1>/dev/null 2>/dev/null
    if [ 0 -ne ${?} ]; then
        echo "Le paquet nécessaire \"${i}\" n'est pas installé." >&2
        STOP=1
    fi
done
if [ 0 -ne ${STOP} ]; then
    exit -1
fi
## Renaming
DEVICE=$1
FRIENDLYNAME=$2
## Set resolution
RESOLUTION=300
## Create working directory
rm *.*
 ### J'ai la réponse : plus tard dans ce script, le fichier temporaire est utilisé comme base pour d'autre dossier/nom_de_fichier, en juxtaposant l'extension .tif etc
OUTPUT_FILE=$(mktemp ${HOME}/brscan/OCR/temp/brscan.XXXXXX )
echo "scan from ${FRIENDLYNAME}(${DEVICE}) to ${OUTPUT_FILE}" >&2
while [ ! -s ${OUTPUT_FILE} ]; do
    scanimage --device-name "${DEVICE}" --resolution ${RESOLUTION} 1>${OUTPUT_FILE} 2>/dev/null
done
 ### Pourquoi cette ligne ?
#echo gimp -n ${OUTPUT_FILE} 2>/dev/null \; rm -f ${OUTPUT_FILE} | sh &
 ### Si la dernière commande s'est bien déroulée, on converti en monochrome.
 ### Quelle dernière commande ? La "gimp -n ..." ou la scanimage ?
if [ 0 -eq ${?} ]; then
    convert ${OUTPUT_FILE} -monochrome "${OUTPUT_FILE}.tif"
    # convert ${OUTPUT_FILE} "${OUTPUT_FILE}.png"
else
    convert ${OUTPUT_FILE} "${OUTPUT_FILE}.tif"
fi
## Remove temporary file
 ### Inutile, le dossier a déjà été ouvert ligne 32.
# cd ${HOME}/brscan/OCR/temp
## Convert to text
Lis et donne moi tes remarques s'il te plait Edité par Jybz Le 03/02/2020 à 11h47
Rang
Avatar
Le 03/02/2020 à 12h24
Jybz :
Ok,
#! /bin/sh
LIST="sane-backends
imagemagick
tesseract
tesseract-fra"
STOP=0
        echo "Le paquet nécessaire "${i}" n'est pas installé." >&2
        STOP=1
    fi
done
    exit -1
fi
## Renaming
DEVICE=$1
FRIENDLYNAME=$2
## Set resolution
RESOLUTION=300
rm *.*
done
#echo gimp -n ${OUTPUT_FILE} 2>/dev/null ; rm -f ${OUTPUT_FILE} | sh &
else
fi
## Convert to text
la ligne echo gimp ect... était déjà dans le script récupérer et aussi commentée par #!
j'ai tester ton script et adopter!
